Una rete Wi‑Fi affidabile non dipende più soltanto dall'installazione di un potente router al centro di una stanza. Nelle abitazioni di grandi dimensioni, negli uffici, negli hotel, nei ristoranti e in altri ambienti con più locali, la qualità della rete dipende da quanto efficacemente i punti di accesso vengono posizionati, collegati e gestiti come un unico sistema.
Keenetic Orbiter 5 e Orbiter 7 sono progettati esattamente per questo tipo di implementazione.
Entrambi i modelli supportano l'installazione su scrivania, parete o soffitto, l'alimentazione tramite Ethernet e l'integrazione in un ecosistema Keenetic Mesh Wi‑Fi con gestione centralizzata. La differenza principale risiede nelle prestazioni e nella capacità di gestire carichi di rete differenti, consentendo di scegliere la soluzione più adatta al proprio ambiente.
Orbiter 5 si concentra su una copertura affidabile e conveniente. Orbiter 7 aggiunge le prestazioni del Wi-Fi 7, 2,5 Gigabit Ethernet e una maggiore capacità per gli ambienti più esigenti.
Due Orbiter, due livelli di prestazioni
A prima vista, Orbiter 5 e Orbiter 7 condividono lo stesso fattore di forma discreto e lo stesso concetto di installazione. La differenza è in ciò che si trova all'interno.
Keenetic Orbiter 5 — Wi-Fi affidabile dove la copertura viene prima di tutto
Keenetic Orbiter 5 (KAP-530) è un access point AC1200 Wi-Fi 5 progettato per spazi in cui la copertura affidabile, l'installazione flessibile e la semplice espansione della rete contano più della massima velocità wireless.
Opera simultaneamente nelle bande a 2,4 e 5 GHz e utilizza amplificatori di segnale discreti per mantenere una copertura stabile in aree più ampie.
Due porte ethernet Gigabit offrono connettività cablata flessibile, e una supporta 802.3af Power over Ethernet. Ciò significa che alimentazione e dati possono essere forniti tramite un singolo cavo Ethernet — una soluzione particolarmente utile per le installazioni a soffitto e a parete dove potrebbe non essere disponibile una presa di corrente vicina.
Orbiter 5 supporta fino a 75 client Wi-Fi a 2,4 GHz e 124 a 5 GHz, rendendolo pratico per abitazioni, piccoli uffici, negozi, bar, cliniche e altri ambienti in cui molti dispositivi necessitano di una connettività quotidiana stabile.
Keenetic Orbiter 7 — Wi-Fi 7 per reti a maggiore richiesta
Keenetic Orbiter 7 (KAP-730) porta lo stesso concetto di implementazione nella generazione del Wi-Fi 7.
Con una BE3600 Wi-Fi 7 piattaforma wireless, Orbiter 7 raggiunge velocità massime del segnale wireless fino a 688 Mbps a 2,4 GHz e 2882 Mbps a 5 GHz.
Il suo sistema multi-antenna integrato combina un riflettore beamforming direzionale con amplificatori di segnale discreti per fornire una copertura stabile utilizzando l'ambiente wireless in modo più efficiente.
Anche il lato cablato è stato aggiornato: Orbiter 7 dispone di due porte ethernet Gigabit da 2,5, di cui una supporta 802.3at PoE+. Questo lo rende più adatto per le reti in cui la connessione Gigabit Ethernet potrebbe diventare un collo di bottiglia.
Orbiter 7 supporta fino a 256 client Wi-Fi sulle bande a 2,4 e 5 GHz e include tecnologie Wi-Fi 7 come Multi-Link Operation, OFDMA e Preamble Puncturing.
Ciò lo rende particolarmente adatto agli ambienti ad alta densità e throughput elevato: dagli uffici affollati e dagli spazi di accoglienza alle reti che trasmettono video ad alta risoluzione, applicazioni cloud e a un gran numero di dispositivi connessi contemporaneamente.
Quale Orbiter si adatta alla tua rete?
| Orbiter 5 | Orbiter 7 | |
| Generazione Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Classe Wi-Fi | AC1200 | BE3600 |
| Ethernet | 2 × 1 Gbps | 2 × 2,5 Gbps |
| PoE | 802.3af | 802.3at PoE+ |
| Capacità dei client | Fino a 199 su entrambe le bande | Fino a 256 condivisi |
| Ideale per | Copertura quotidiana affidabile | Prestazioni e densità superiori |
| Ambienti tipici | Abitazioni, piccoli uffici, negozi, bar, cliniche | Uffici, strutture ricettive, ristoranti, centri congressi e abitazioni con elevate esigenze di connettività |
La scelta non si riduce semplicemente a "Wi-Fi più vecchio rispetto a Wi-Fi più nuovo".
Scegli Orbiter 5 quando l'obiettivo principale è espandere una copertura affidabile in modo efficiente e la connettività Gigabit è sufficiente per la rete.
Scegli Orbiter 7 quando stai progettando per una maggiore densità di dispositivi, infrastrutture multi-gigabit o la prossima generazione di client Wi-Fi.
Una sola rete in tutto lo spazio
KeeneticOS, il sistema operativo alla base del Router Keenetic, riunisce il Sistema Wi-Fi mesh con la gestione e il monitoraggio centralizzati. È possibile gestire la rete tramite l'interfaccia web, l'app mobile o gli strumenti di gestione basati su cloud.
Entrambi i modelli Orbiter sono progettati per rivelare il loro pieno potenziale come parte di un Sistema Wi-Fi mesh Keenetic.
Se integrati con un Router Keenetic, più access point possono operare come un'unica rete a gestione centralizzata. Il roaming 802.11k/r/v senza interruzioni consente ai dispositivi client compatibili di spostarsi tra gli access point e di connettersi al nodo con il segnale migliore senza richiedere agli utenti di riconnettersi manualmente.
Per le massime prestazioni, gli access point Orbiter possono essere collegati alla rete tramite Ethernet. Laddove il passaggio di un cavo risulti poco pratico, il backhaul mesh wireless fornisce un modo alternativo per estendere la copertura.
La gestione rimane centralizzata tramite il Router Keenetic, con accesso tramite l'interfaccia web, l'app mobile o gli strumenti di gestione basati su cloud.
Installa il Wi-Fi dove serve davvero
Una rete offre le migliori prestazioni quando gli access point possono essere posizionati in base al layout dello spazio, e non in base alla posizione della presa elettrica più vicina.
Orbiter 5 e Orbiter 7 possono essere installati:
su una scrivania o un'altra superficie orizzontale;
a parete;
a soffitto.
Power over Ethernet semplifica l'implementazione trasportando sia i dati di rete che l'alimentazione su un singolo cavo.
Per uffici, ambienti del settore ricettivo e altre reti installate professionalmente, ciò semplifica il posizionamento degli access point nei punti in cui possono fornire la copertura più efficace, mantenendo l'installazione pulita e discreta.
Copertura continua senza rinunciare alla separazione della rete
Estendere la copertura Wi-Fi non dovrebbe significare trasformare l'intero ambiente in un'unica rete senza restrizioni.
Entrambi i modelli Orbiter supportano VLAN IEEE 802.1Q e reti Wi-Fi multiple, consentendo agli amministratori di separare diversi gruppi di utenti e dispositivi.
Ad esempio, un'azienda può mantenere reti isolate per:
dipendenti;
ospiti;
dispositivi IoT;
team o dipartimenti specifici.
Ciò aiuta a proteggere le risorse aziendali, controllare gli accessi e ridurre il traffico non necessario tra diverse parti della rete.
Costruito per il lavoro. Pronto per la vita di tutti i giorni.
Le stesse tecnologie risolvono problemi diversi a seconda dell'ambiente.
In una grande abitazione, gli access point Orbiter aggiuntivi possono eliminare le aree con scarsa copertura mantenendo al contempo un'unica Rete Wi-Fi senza interruzioni tra stanze e piani.
In un ufficio, possono creare una copertura wireless a gestione centralizzata per dipendenti e ospiti.
In ristoranti, hotel, spazi commerciali e cliniche, l'installazione a soffitto o a parete consente di creare una copertura affidabile senza posizionare i Router convenzionali nelle aree a contatto con i clienti.
Al crescere dei requisiti, la rete può espandersi aggiungendo dispositivi Keenetic compatibili al Sistema Wi-Fi mesh.
Orbiter 5 o Orbiter 7?
Non è necessario sovradimensionare ogni rete.
Orbiter 5 è la scelta bilanciata quando Wi-Fi affidabile, installazione flessibile e connettività Gigabit coprono i requisiti.
Orbiter 7 è progettato per gli ambienti che richiedono di più: Wi-Fi 7, Ethernet multi-gigabit, maggiore capacità dei client e strumenti aggiuntivi per un uso più efficiente dello spettro wireless.
Diversi livelli di prestazioni. La stessa idea: posizionare il Wi-Fi dove funziona meglio e gestire la rete come un unico sistema.
